【求助】铁矿中铁的分析
分析化学
  • 到网上到处搜索说“用重铬酸钾分析”是分析铁矿石的经典案例,可是有很多重铬酸钾分析铁矿石中铁的方法,到底是哪一种呢?有没有简单一点的。
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/05/27
    老标准GB6370.4-1986,用有毒的HgCl2,已作废.新标准记不住号,大同小异,先把三价铁还原为二价,除去过量还原剂,然后滴定.
  • tangldy
    第2楼2008/05/28
    重铬酸钾方法之所以经典指的是最后用重铬酸钾滴定铁的步骤,即分析原理都是将铁变成二价,用重铬酸钾氧化成三价。试样溶解和处理阶段又可分出许多更细的步骤区别,有用氯化亚锡氯化汞的,有用氯化亚锡三氯化钛的,等等,很多的,还有酸溶碱熔区别。
    分析方法不必追求简单,结果准确是首要条件。一般铁矿石分析全铁大概十几分钟,很简单的。
  • keht
    第3楼2008/05/30
    谁能发一个详细的步骤上来,我也正想知道到底怎么做的!
  • chyq721
    第4楼2008/05/30
    这是个概述吧,楼主可能想要的是具体的实验步骤哦。不过有了这个原理,去试一试也许也会获得分析标准滴。
    tangldy 发表:重铬酸钾方法之所以经典指的是最后用重铬酸钾滴定铁的步骤,即分析原理都是将铁变成二价,用重铬酸钾氧化成三价。试样溶解和处理阶段又可分出许多更细的步骤区别,有用氯化亚锡氯化汞的,有用氯化亚锡三氯化钛的,等等,很多的,还有酸溶碱熔区别。
  • yelu
    第5楼2008/05/31
    谢谢大家的指点,可是~~~其他的不说,残渣是用碱溶法(钢玉坩埚或是铂坩埚),这个步骤好复杂,有没有简单一点的。如果有详细步骤感激不尽。谢谢!!
  • 第6楼2008/05/31
    三氯化钛还原重铬酸钾滴定法测铁
    1、方法提要
    试样用三酸分解,以Na2WO4为指示剂,用TiCl3将Fe3+还原成Fe2+至生成“钨蓝”,再用K2Cr2O7标准溶液滴定至蓝色消失,加入硫-磷混酸,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用K2Cr2O7标准溶液滴定测定铁量。
    2、反应原理
    Fe3++Ti3+==Fe2++Ti4+
    6Ti3++Cr2O72-+14H+==6Ti4++2Cr3++7H2O
    6Fe2++Cr2O72-+14H+==6Fe3++2Cr3++7H2O
    3、试剂配制
    3.1 250g/LNa2WO4溶液:称取25gNa2WO4.2H2O溶于适量水中,加5mLH3PO4,用水稀释至100mL,摇匀。
    3.2 TiCl3溶液(1+19):取市售5mLTiCl3溶液用HCl(1+9)稀释至100mL混匀。加一层液体石蜡保护,以防止氧化。
    3.3 硫~磷混酸:将200ml硫酸慢慢地加入500ml水中,待溶液冷却后,加入300ml磷酸,然后用水稀释至1升,混匀。
    3.4 二苯胺磺酸钠:称取二苯胺磺酸钠0.25g,溶于50ml蒸馏水中,混匀。此溶液最多保留七天。
    3.5 重铬酸钾标准溶液:称取7.0236g预先在150oC烘干1小时的重铬酸钾(基准试剂)于250ml烧杯中,以少量水溶解后移入2升容量瓶中,用水定容。1.00ml此溶液相当于0.004g铁。
    3.6 盐酸(优级纯)。
    3.7 氨水(优级纯)。
    3.8 氯化铵(优级纯)。
    4、分析步骤
    称取0.2000g试样于250mL烧杯中,用水润湿,加入10~15mL盐酸,置于低温电炉上加热15~20min,取下稍冷,加5mL硝酸,继续加热溶解,待试样完全溶解后,冷却,加4mL硫酸(1+1),继续加热蒸发至冒浓三氧化硫白烟,取下冷却后,用水冲洗杯壁,再次加热蒸发至冒浓三氧化硫白烟,稍冷,加入5mL盐酸,5mL水,加热使可溶性盐溶解后,加入2—3g氯化铵,搅拌混匀后,一次加入20mL氨水,加100mL水,加热煮沸,以快速滤纸过滤,用含有2%(V/V)氨水及20g/L氯化铵的溶液洗涤沉淀8~10次,将沉淀用热盐酸(1+1)溶解于原烧杯中,滤纸用热水和盐酸(1+1)交替洗涤至无黄色(不超过50mL),加热至近沸,取下烧杯,用水稀释至150mL左右,待溶液冷却后,加15滴Na2WO4溶液,用TiCl3溶液滴定至溶液呈蓝色,再用K2Cr2O7标准溶液滴定至无色(不计读数),然后立即加入10ml硫~磷混酸、5滴二苯胺磺酸钠指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定至呈稳定的紫色为终点,记下滴定体积数。
    5、分析结果的计算
        Fe(%)=(V*0.004/m)*100
        注:V为滴定时消耗的重铬酸钾标准溶液的体积(ml)
        m为试样量(g)
    (个人感觉上面的三氯化钛浓度偏小了,可以加大浓度。)
  • 郁闷的巴乔
    第7楼2008/05/31
    可以看看这个。
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/019714.shtml
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/050024.shtml
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/008526.shtml
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/008527.shtml
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/008528.shtml
  • zhouzaixing1984
    第9楼2008/06/11
    下载一本岩石矿物分析书,是面想要什么分析方法都有.应该可以找到一个你想要的方法.
  • 晓曦
    第10楼2008/06/11
    我这里也有一篇测试方法,请大家参考。我最近也在做这方面的测试,希望大家可以多交流,互相帮助。
