分析化学
mifeng7530
第1楼2007/10/04
都有吧,要看做什么残留了,还有就是检测线是多少,ug/ml 较多。我们有几个都做到0.1ug/ml
高卧东山
第2楼2007/10/04
mg/ml只能算是微量级别的,现在的农残分析基本都是痕量、超痕量了吧
realtiger
第3楼2007/10/04
应该根据不同的仪器和测定目的而不同。但通常是零点几个ug/mL.
我在故我思
第4楼2007/10/05
楼主,标准溶液的配制首先得有实验来决定,如实验中添加浓度,线性范围等,如果标准溶液配制的合适,那么以后的过程比较容易;当然标准溶液也分为好几种类型,在EPA的一些方法中有详细的介绍。在原始标准溶液中,如果是固体溶解的,那么配制的浓度较高(mg/mL);然后可以稀释为为工作溶液的母液,一般母液的浓度相对较高(ug/mL );此外,有些标准溶液在高浓度时稳定一些。
重拳出击
第5楼2007/10/05
恩,也就是以前所说的ppm级别 多一点吧
z547337297
第6楼2008/07/05
我提供部分资料,不知道合适不合适:欧盟食品中硝酸盐最大残留限量要求欧盟食品中硝酸盐最大残留限量要求
第7楼2008/07/05
我提供部分资料,不知道合适不合适:欧盟黄秋葵中农药残留限量欧盟黄秋葵中农药残留限量
helishun
第8楼2012/08/23
您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。电话:15512983679 Q Q:272705001邮箱:dingshang8908@163.com网址:www.dsbzp.com
