气体检测
咸菜妞
第1楼2008/05/27
你们是做室内的还是做什么的啊,如果做公共场所的还是用GB/T 18204.26-2000比较好,你那曲线,移液管、比色管的那些仪器没洗干净吧,零浓度会比下面的还高,我是没做过那个方法了,不过首先仪器要洗干净,然后是试剂配置的问题了
可乐泡泡
第2楼2008/05/27
我们做室内的要测试对甲醛的净化效果这曲线感觉太奇怪了那么均匀的往下降
太白金星
第3楼2008/05/27
对不起!回帖位置错误。更正:请楼主说明所测得目标是啥。是室内空气质量?建材如大芯板?
第4楼2008/05/27
做室内的还是用我说的那个方法做吧,酚试剂分光光度法,简单多了,也没有那么多问题
第5楼2008/05/27
GB/T 16129-1995,即AHMT比色法,在室内甲醛含量测定中,精度高,工作曲线线性和斜率都是不错的,不可能出现负相关。建议你看看标准液配制问题。使用液配制后应放置30min,保存不能超过24小时。该法要求操作技术程度较高。在绘制曲线时应注意吸收液的配制、氢氧化钠的配制。特别注意加入试剂的要领,及操作技术。一句话,查查试剂的配制,多做几遍。
活到九十 学到一百
第6楼2008/05/27
楼主的空白太高,检查试剂,更换影响比较大的试剂,减低空白;对显色反应步骤严格控制,保证反应的温度、时间等一致。
汉痞
第7楼2008/05/27
你工作曲线的浓度是不是从高到低噢?
tsman
第8楼2008/05/27
仔细看下标准,严格按照上面的方法配制试剂
第9楼2008/05/27
标准储备溶液 室温下可以放置多久呢另外,空白样数值高就表明水有问题,对吗我是新接触这个工作,方法是之前的同事确定的,不方便改掉还是努力把这个方法做好吧
第10楼2008/05/27
浓度就是按照标准上说的0 0.2 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2
