气体检测
tjssg
第1楼2016/04/14
我们配标准管都是用上海安普的那个标准管配制器,一端接高纯氮气和流量计,另一端接标准管,上面有个进样孔,用进样针进样,流速设定适中,保证VOC都能再吸附管上吸附。你有钢瓶的就更好办了直接连接一个流量计然后通入吸附管就行了。
troy1127
第2楼2016/04/14
标气瓶—减压阀—流量计—吸附管
wfuse001
第4楼2016/04/14
通俗的说,就是所谓的标准配气装置,用那个配最适合了。
阿峰
第5楼2016/04/15
最简单的方式是先转移到袋里,然后再用注射器定量转移到TENAX管中
第6楼2016/04/15
上面的做法,似乎不太好定量
tsman
第7楼2016/04/21
建议用标准配气装置,毕竟减少了人为很多环节,误差小
玲儿响叮当
第8楼2016/04/22
市场所需要的标准混合气,大部分为瓶装高压标准气,此类标准气,一般的配制方法是称量法。迄今为止称量法在标准气的配制中无疑是最准确的。
Insp_4d766e5e
第9楼2022/08/03
咨询一下,如果使用配气仪,那我们是输入是考核气体 氮气,输出直接是tenax管,那流量和体积应该设置多大?
第10楼2022/08/03
我是直接用注射器取100ml两只,结果很多污染物没出,而且出现的污染物量差很多,不知道什么原因
第11楼2022/08/04
谢谢答复,注射器只有100ml,考核样浓度不高,应该做不出数据,我觉得应该取1L,但是没这么大的折射器,而且玻璃注射器很难控制速度,会不会太快导致吸附不了
