水质检测
zxzhao
第1楼2008/05/28
大家给点建议吧。这几天就要做实验了,现在还不知道该怎样做?重复性是肯定要做的。这30个样品两台仪器都要做,是不是做个显著性差别就可以了呢?
林伟斌
第2楼2008/12/04
30个样,每个样都做平等样,然后用机子测,每台机都要测一次,看数据的相差。
liu999999
第3楼2008/12/04
比较试验结果,看检测结果是否在误差范围之内的
SOMS课题组
第4楼2008/12/05
最好是同样消解的溶液分出两份,然后分不同仪器检测,来比对数据,如果方法正确的话,理论上两个仪器数据是一样的!!
第5楼2008/12/05
如果不涉及消解的,则取样一起,检测的时候在取样中分出两份即可
phoebe26
第6楼2008/12/05
两台仪器做样品方法步骤都一样,30个样做两份平行,也就是平均一台60次,做完后再比对实验数据,这样就是仪器比对实验。其实如果是想看仪器的性能方面的差异,我觉得应该取不同浓度值的样品比对效果会更好。比如取0.1c,0.5c,0.9c,(”c“是方法标准规定的浓度上限)等各种浓度的样品来看仪器响应的数据,(最好用标样)这样来看两台仪器是做什么浓度的样品最合适,以后就可以有选择的使用了。
第7楼2008/12/05
根据各自的试验规程,通过实验得出各自的实验结果,最后进行比较就可以了。
coalball
第8楼2008/12/08
我给你设计下吧,分为三种方式:1.重复性测试,一个样品,在一台仪器,同样的操作人员,使用同样的测试条件,对同一样品连续的进行大于10次的测试,统计数据的标准偏差和相对标准偏差,主要检查仪器的稳定性。2.复现性测试,同样的样品(样品均匀),同样的测试人员,同样的前处理条件和测试条件,对同一样品,在连续的大于10天的时间里,每天测试一次,统计数据,主要检查你整个测试流程的稳定性,比较常用。还是看RSD值。3.交叉测试,可以改变人员,仪器,前处理及测试条件等情况进行对比。
