【原创】三重串联四级杆液质联用仪
  • tang___lang
    2008/05/27
液质联用(LCMS)
  • 各位大侠好:我公司新买的液质联用仪,我的色谱柱用了不到一个月就堵掉了,各位帮我分析一下原因,及解决办法。我是做蔬菜检测用的
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2008/05/27
    楼主最好能说明一下你用的色谱柱类型,所使用的流动相,还有样品前处理时最终是否有过0.22um滤膜?
    tang___lang 发表:各位大侠好:我公司新买的液质联用仪,我的色谱柱用了不到一个月就堵掉了,各位帮我分析一下原因,及解决办法。我是做蔬菜检测用的
  • tang___lang
    第2楼2008/05/27
    Agilent的设备6410,色谱柱2.1*100mm,1.8um的
  • tang___lang
    第3楼2008/05/27
    A流动相是乙酸铵,甲酸的水溶液;B流动相是纯乙腈
  • dickwang2008
    第4楼2008/05/27
    你的样品处理后还是比较脏,参考文献改进一下样品处理的方式,或用SPE处理,然后过0.22微米的滤膜。这样就没问题了
  • tang___lang
    第5楼2008/05/27
    谢谢了,我试一下
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2008/05/27
    建议在柱前加装个过滤器“RRLC inline filter”这样子可以有效保护柱子寿命,只要更换滤片。也是安捷伦的产品。
    tang___lang 发表:Agilent的设备6410,色谱柱2.1*100mm,1.8um的
  • tang___lang
    第7楼2008/05/28
    我一直有加过滤器的
  • huanping_zhou
    第8楼2008/05/28
    我的Waters的QuattropremierUPLC柱以前也老堵,后来请教专家后使用0.25um的过滤板处理进样前的样品,同时要将流动相用抽滤装置过滤后再使用,最好再在柱前使用保护柱,这样就万无一失了。我的柱子使用快半年了,一直都很好。
  • 欢迎光临iblog
    第9楼2008/05/28
    2.1*100mm,1.8um柱子(既UPLC用的柱子等)与常规用的柱子(4.6*250mm,5.0um)相比,填料粒径更小,相应的筛板孔径就更小,管路更细(柱体积小,柱外体积影响相对更大,所以管路会更细),所以就更加容易堵塞。使用的时候一定要注意更加小心。
  • rosoooo
    第10楼2008/05/28
    大家遇到柱子堵的時候, 不妨用isopropanol的稀釋液去洗注子, 一般問題都可以解決
