【求助】在火焰做铅中,知道标准要求,怎么来算样品的浓度?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在做石墨炉的铅,铅标准范围是:小于等于0.2。我来不及了,今天出数据,那我这个石墨杯里的浓度加多少?应该怎么加?各位知道的,请教一下!谢谢!
  • shalin
    第1楼2008/05/27
    你说的意思就是半定量检测,样品小于0.2就可以了吗?那就看你样品的稀释倍率。你的浓度单位是什么啊。弄清楚点啊。想帮你却无力。
    danni 发表:我在做石墨炉的铅,铅标准范围是:小于等于0.2。我来不及了,今天出数据,那我这个石墨杯里的浓度加多少?应该怎么加?各位知道的,请教一下!谢谢!
  • 卡布奇诺
    第2楼2008/05/27
    石墨炉分析铅
    大概27PPb产生0.2Abs
    你自己看看。
    要不再说清楚点
