ICP-MS
steven_sela
第1楼2008/05/27
这个不好说,具体要看你怎么配置的?不同配置选择价钱是有区别的。一般ICP-MS差不多都在10多万美金吧
chauchylan
第2楼2008/05/27
若是采用磁分析器的话,则要比四极杆贵...我想应根据自已分析的样品特点选择...若分析的样品较简单,不存在多原子干扰的话,则可以不考虑碰撞/反应池吧..
bdtcs2008
第3楼2008/05/28
那如果是这一款呢?“7500cs ICP-MS 装有一套高灵敏度的反应池,专为满足半导体行业对痕量金属元素分析的高性能、高可靠性和高灵敏度要求而设计。7500cs 建立在已极为成功的 Agilent ICP-MS 系统基础之上,其性能成为 ICP-MS 技术发展中新的标准。 安捷伦独一无二的八极杆反应系统 (ORS) 为半导体分析实验室 ICP-MS 的干扰消除开启了新的可能性,同时在无气体模式下保持了与 7500s* 相似的灵敏度。ORS 采用同轴反应池,有效地应对各类半导体样品基体中极难解决的复杂质谱干扰。”
第4楼2008/05/28
主要是用来分析高纯硅纯度的,希望能分析12个N纯度的硅
spec12345
第5楼2008/05/28
超100万RMB.
qsczse928
第6楼2008/05/28
10000RMB
jackycheung
第7楼2008/05/28
这么贵啊???
芝秋一叶
第8楼2008/05/28
瓦里安的打折后180WRMB
唐伯猫点蚊香
第9楼2008/05/28
7500a最低120万RMB
第10楼2008/05/28
