chengjingbao
第6楼2008/05/29
我现在就站在GC17A面板前,系统键的作用是什么?就是供电加热,你不按下,温度怎么升?所以我叫它加热键。正名是应叫SYSTEM。谢谢纠正!
另外:系统键按下后,(从左至右的三个指示灯为。HEATER、FLOW1、FLOW2),加热灯(HEATER)和载气灯(FLOW1)亮,你再检查柱温有无变化。个人观点。
duduchen
第9楼2008/05/29
今天重新试了一下,步骤如下:打开氮气,机器显示50mpa,打开仪器,按下SISTEM,设置了col:100,inj:150,aux1:150.机器显示正常。col的温度一会就到100了,可能昨天操作有误?我记得好像跟今天一样。不过机器版面上的analysis灯一直闪,今天没闪。程序升温是什么,col:100,inj:150,aux1:150,稳定,点火以后,程序升温 INIT TEMP:100 time:5.0 ; rate:15.0 time:250 tin:10 程序升温是否只与柱温有关系,即设置了初始温度为100 保持时间为5分钟,升至250,保持时间为10分钟,(inj:150,aux1:150.保持原来温度?)
chengjingbao
第10楼2008/05/29
我们鼓励并要求求助者,尽量对应助加以回复。只要一切正常,生活就是美好的!祝好运与你相伴。另:检查一上系统键,会不会昨天没按好,按键接触不好,下次要仔细确认一下。个人观点。
