【求助】200M,萘环氢总是乱峰,看不清裂分。
核磁共振技术(NMR)
  • 现在我只能用200M打氢谱。
    产品和原料,都是萘环上有一个亚甲基取代,只是亚甲基接的东西不同。
    但打出来产品萘环上余下的七个氢总是乱成一团峰,也看不清裂分。而且原料(98%纯)差不多也一样乱。
    不知道是原料产品都不够纯还是200M的谱就只能这样。
    还是说匀场不够好呢?
    谢谢!
  • hrcren
    第1楼2008/05/29
    正常的,两个原因都有,萘环上的七个氢即使分开了也是靠得很近,很难解析的,如果是没取代的对称性较好的环可能还好一点;另外200M的核磁分辨率较差,出来的峰形多半是一片很粗的没有分开的峰
  • billjames
    第2楼2008/05/29
    600M就分的巨好啦
  • sunny817
    第3楼2008/05/30
    400M的好像也可以区分开啊!
  • sslin
    第4楼2008/09/01
    芳香烃的峰不一定非得解析出来. 一般只要积分合理, 归属成 m (multiplet) 就可以.
  • dancingwolf
    第5楼2008/09/01
    这样比较简单的分子,400M就完全可以分辨了
    billjames 发表:600M就分的巨好啦
