迫不及待地解决温饱
第4楼2008/09/09
[quote]原文由 shixiangqun 发表:我们实验室的红外光谱仪:Bruker Tensor27。干涉仓中是以分子筛作为干燥剂的,最初装机时,分子筛是乳白色颗粒状,我们每个月更换一次分子筛,然后将换下的分子筛和备用的分子筛一起拿去干燥(怕备用的长期存放吸潮,干燥条件为1500C,24h。这用了一年多以后发现,干燥过后的分子筛有少部分出现淡黄色,不知道是不是长期烘烤致使它化学物理性能发生变化?最担心分子筛的干燥能力下降而威胁到红外光谱仪,向各位高手请教:
一、分子筛的使用寿命有多长?
二、如果判断分子筛是否失效?
三、如果要更换,购买何种规格的分子筛?
3个礼拜换一次,把换下来的拿到烘箱里面去除去烘烤
zwyu
第7楼2010/06/15
大家普遍攻击的1500度之说,我看只是LZ无心的排版失误而已,应该是150℃,简单拷贝粘贴后,变成1500C罢了。
