我发现好像是两块KBr晶体之间夹着一个多层膜吧。我仔细看了一下,表面应该不是多层膜,仅仅是KBr晶体,所以才会导致受潮啊,多层膜应该在两片KBr晶体之间夹着的膜啊。 我听说过用KBr水溶液可以打磨KBr晶体,我准备就用KBr水溶液(饱和的水溶液)去快速腐蚀掉已经受潮的部分,然后用电吹风迅速吹干表面。
ghcily(ghcily) 发表:LS正解,分束器有两部分组成,由多层镀膜KBr晶体和补偿板组成。
如果楼主打磨KBr分束器,即使使透光率能提高,其表面的多层镀膜已被损坏,起不到分束的作用了。
建议还是更换一个吧,虽然需要很多大洋,但是没辙啊。
