savedown
第7楼2008/05/31
回答不完全。
吸光度曲线是一条S形曲线,在浓段和稀段回归直线的斜率明显小于中间段,而且非线性度要大于中间段,一般认为0.3~0.7,也有认为到0.8的属于中间段,用线性回归可以取得较好效果,也就是比尔定律。或浓或稀由于斜率小,加之非线性特征较大,用比尔定律就有较大的误差,但如果缩小拟合区间线性还是可以满足的,只是由于斜率较小,敏感性就较差,故而建议尽量不采用。
一般光度计的A的上限是3,换句话说就是千分之一的光透过,如果A达到4,那么万分之一的光透过,这对仪器是非常具有挑战性的,只有少量的几家可以达到,比方PE的Lambda900就可以达到6,这的确是非常惊人的性能!这其中的关键就是杂散光控制。因此说贵有贵的理由。
