祥子
第1楼2009/04/14
你是说吸光度每次调零后,过一会就变成了-0.001了吗?
如果这样也在UV2450的指标范围内。
UV2450的光度准确度是:
±0.002 Abs. (0~0.5 Abs.)
±0.004 Abs. (0.5~1 Abs.)
±0.3 %T (0~100 %T)
就是这次你测出的是0.000,下次测是±0.002,都没问题的。
光度重复性是±0.001。就是这次是0,下次是±0.001,也是符合仪器要求的。
基线平直度(简单说就是波长范围内的最大噪声)是 ±0.001 Abs。
所以如果调零后,显示-0.001是没问题的。
kangfengbin
第4楼2009/04/23
