气相色谱(GC)
guojtjt
第1楼2008/05/30
工业丙烯酸
xuxiaoqin
第2楼2008/06/04
楼上的标准我也有,它就是用内标法测出有机杂质,100减去杂质和水分得到纯度的,不知道有没有简便些的方法,可以直接测定纯度的?
阿du
第3楼2008/06/04
考虑直接用内标或外标测纯度啊,不过要对新方法与国标进行方法验证。
KEN
第4楼2008/06/05
因为丙烯酸容易聚合,经过汽化室汽化时都有可能发生聚合现象。直接用内标法或者外标法定量丙烯酸时会有很大的误差,并且重复性很差。所以一定要先检测有机杂质(不含丙烯酸聚合物)的含量和水份含量,再扣除计算得出丙烯酸的含量。
