水质检测
chenyg_cyg
第1楼2008/05/31
80年代没有什么,我还有50,60年代的化学实际,非常多;但是当时的化学纯试剂的确是比现在的所谓优级纯试剂好用。就是不安全,领导不喜欢。
liu999999
第2楼2008/05/31
一般试剂没有保质期,只要保存得当,所以一般试剂瓶没有有效期标注而只有生产日期。如果有有效期标注的试剂,按照有效时间规定即可。
chy813
第3楼2008/06/01
我们实验室也有60年代的试剂,固体的经过标定没问题,液体的都配洗液和吸收液用了.
iismccc
第4楼2008/06/01
我们监测站也有80年代的试剂,有些质量挺好的,一直在用,但有时也心里不踏实,怕失效
pingpingzhu
第5楼2008/06/01
买一瓶一样的试剂,没有过保质期的,与80年代的实验做个比对实验,如果得出的结果差不多的话,应该可以用,其实那个年代出来的东西质量确实挺牛的,就像我们穿的解放鞋,现在的没法和以前的质量比了.
hhasong
第6楼2008/06/01
谢谢了,
zmxorhhxa
第7楼2008/06/02
先谢谢上面的各位DX 配制的试剂该怎么确定保持期呢? 标签上怎么写有效期? 有些配制的试剂比国标上注明的有效期要长得多怎么办?比如铬黑T的酒精溶液~~ 这些还好办 更头大的是大多数按国标配制的试剂 国标上没有注明有效期。。。 么办???
seethief
第8楼2008/06/19
关注中,我也很想知道这个
laura222222
第9楼2008/06/20
自己配制的液体试剂,标准上有有效日期的我们就按此日期,如果没有我们是这样规定的,酸碱试剂6个月,一般试剂3个月,
