水质检测
挥挥手
第1楼2011/12/16
硬度180不算高啊,我们的硬度都300多。去除硬度不应该用盐酸啊!用纯碱和生石灰就可以了。高中教材就有。多给客户作解释吧,用天然水就会有水垢,补钙啊
wei0668
第2楼2011/12/16
哈,楼主的这个解析很好,客户一般都会接受的。
liu-g
第3楼2011/12/16
难道你给老百姓说,硬度180,不超过国标的450,合格的老百姓才不管这些国标,花了钱买水,烧的开水水垢多,你就得解决来点建设性的建议拜托大家了
ldgfive
第4楼2011/12/16
楼主的这种情况应该是很正常的。
第5楼2011/12/16
正常是正常,但是烧开的谁没看相啊,那么多沉淀一直以来这个都是被投诉的重点啊
zmxorhhxa
第6楼2011/12/16
加生石灰后过滤
马踏飞燕
第7楼2011/12/17
什么地方投诉啊,您的水的硬度也在国家450之下啊?
yxllzh
第8楼2011/12/19
这个水平饮用水的硬度和暂时硬度真的不高,从经济角度考虑,不值得处理,没什么意义。如果真的要处理,就像处理纯净水一样,用超滤或反渗透的方式,然后再与自来水按一定比例混合。
桌子下面少个八
第9楼2011/12/20
LZ是卖水的吗?生活用水?纯水?还是自来水公司的?自来水公司处理水不是有一套流程吗?
第10楼2011/12/30
这个水烧开后有水垢,nnd,其实也不是一两天,只不过是改制后某些人拿这个说事找茬而已,没办法,这个水垢是实实在在存在
