液质联用(LCMS)
kevinzhang
第1楼2008/06/01
我用的仪器和你的一样,是鞘气的控制阀不受控制了,你可以尝试电脑重启,然后把质谱侧面的那个reset的小按钮按一下。如果不是通讯问题,那只能找工程师给上门修理了。不过thermo的设备多数是通讯造成的。
第2楼2008/06/01
补充,你的液氮的的表压力是多少啊,仪器的要求是690+ -140kpa,不要过大。你在上述操作前,可以先把液氮表关掉,等仪器通讯正常了后再重新开启液氮,注意压力不要太高。
zhufangwei
第3楼2008/06/01
我那个压力调的是在那个范围,质谱侧面的那个reset的小按钮 按了之后是不是要重新抽真空的啊?
yftnb
第4楼2008/06/05
不用重新抽真空的,控制真空的是那个vaccum switch和main power switch
