超人君
第7楼2008/08/26
Waters Quattro Preminer XE+UPLC
1.实验完毕要清洗进样针,进样阀等,用过含酸的流动相后,色谱柱,离子源都要用甲醇/水冲洗,延长仪器寿命。
2.定期振气(对于ESI源,至少每星期做一次;对于APCI源,每天做一次):逆时针方向拧开机械泵上的Gas Ballast 阀(先关闭离子源隔断阀),运行20分钟。定期(每星期)检查机械泵的油的状态,如果发现浑浊、缺油等状况,或者已经累积运行超过3000小时,要及时更换机械泵油。
3.定期清洗样品锥孔,关闭隔断阀,取下样品锥孔,先用甲醇:水:甲酸(45:45:10)的溶液超声清洗10分钟,然后在分别用超纯水和甲醇各溶液超声清洗10分钟,待晾干后再安装到仪器上。当灵敏度下降时,需要清洗Source、二级锥孔和六级杆。
