液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/03/28
轮廓图是色谱图和时间有关系
支点
第2楼2019/03/28
同样一次质谱图采集,可以采集轮廓图和棒状图。轮廓图相当于软件记录的精度较高(相当于连续记录例如1和1.1会有不同的点),棒状图记录精度较低(1和1.1都记录为1的丰度)(只是记录时的精度,不代表仪器的分辨能力)。轮廓图在软件的处理下可以转为棒状图,反之不可以。
senke
第3楼2019/03/28
如图所示,a)像色谱图形一样,当总离子电流随时间改变时,总离子电流(TIC)的丰度增加。b)每个峰的数字部分表示此刻的离子,其构成了离子电流,离子电流通常被称为轮廓图或连续采集。X或时间轴为质荷比(m/z),在图谱中(比如同位素)能读出相邻离子的分辨率。c)轮廓图谱通常缩减为棒状图,从每个峰的顶点降低质心,形成棒状图,从而减小存放文件的大小,有利于增加分辨信息。对目标分析物,有很多适合的方式,使其电离成离子
第4楼2019/03/28
EIC(提取离子流色谱图)是在数据采集后数据分析时生成的,寻找目标峰,准确定量
huanyu7504
第5楼2019/03/28
轮廓图,可以反映质谱的分辨率…在校正仪器的时候 是必须选这个状态的。但是数据量会比棒图大
langyabeilei
第6楼2021/11/26
请问:降低质心是什么意思?对目标分析物,有很多适合的方式,使其电离成离子,老师,能不能用比较通俗的话,给再解释一下(b)和(c)呢?
