ICP-MS
歪门邪道读鸟书
第1楼2008/06/01
不同颜色应该表示 不同的检出限水平,如有的在ppt级别,有的在10ppt级别,等。你那张表上应该有说明的。洗雾化器是可以用其他浓度的硝酸的。
leoxiu
第2楼2008/06/01
肯定有关系,但不至于不能用
风起云飘舞
第3楼2008/06/01
我看了那张硬壳纸张的表,在元素周期表上的颜色未说明是什么含义,大体的颜色是黄色,绿色(浅绿和深绿)和红色之类颜色。但在反面的那些淡红和粉红的有注明的,粉红的大概是建议用冷模式检测的,大体的意思是这样的。不知道正确与否?
lijisheng
第4楼2008/06/01
不同的颜色代表不同的检出限及不同的检出线性范围.一般用1%~3%HNO3介质是为减少多原子干扰.
第5楼2008/06/07
可是C.O,H都是没法检测的却和AL,Fe,...都是黄色的。那些稀有气体是深红色的,也是无法检测的。问了工程师,说不清楚,也不知道具体代表什么意思??为什么?有这样的 颜色存在,却很少有人知道是什么含义?
