ICP-MS
无锡怀光
第1楼2014/06/10
看了一天帖子,看到仪器是要接地的,我们的仪器是在桌子上的,对人体有影响么
wewe0-
第2楼2014/06/10
应该是普遍现象
jiasheng
第3楼2014/06/10
测不准是指标准样品还是指QC回测。不准到什么程度,标准曲线的梯度浓度如何。。。
心思化唯一
第4楼2014/06/10
做Al用的是He模式还是No Gas模式?我做的时候He模式还可以,不过浓度低的几个点线性不怎么好,线性靠高浓度拉起来的,应该是污染的问题,还有Zn也不好做,自然界太多了,容易污染
光哥
第5楼2014/06/10
楼主描述得详细点,包含但不限于:1、您测试的是什么样品?2、测试的时候采用哪种模式?3、流程空白大约多少?
第6楼2014/06/11
测试的话是一些融合气体水样品,想看看我们产生的气体是否纯净,选择超纯水融合后检查。模式的话,前人告诉我质量数小于65的用cool,大的用normal。有特殊要求而且元素比较少的用He。(我比较怀疑,但是我没受过训练,老总让我都听她的)空白的话0,300ppt, 800ppt, 2000ppt
hsu3111
第7楼2014/06/11
以我的經驗AGILENT 7700S 等級測試半導體行業的樣品上,Al&Ca使用coolplasma IDL可達ppt級數,且相對穩定,你可試著將RF power降至600WCarrier gas固定,makup gas調到0.75~0.85,其他相關的參數可參考agilent 操作說明書
第8楼2014/06/11
如附件
第9楼2014/06/11
谢谢你分享的经验,不过那个RF power和其他条件是针对所有的元素么,还是这个两个特定的,我们一般测试24个元素,
第10楼2014/06/11
Ca选择amu=40,采用cool plasma模式测试:1、功率大约650w;2、采样深度18~20mm;其他参数参考7#,调谐的指标:59Co>=20000cps同时DIW中 39、40<1000cps、56和80<100cpsAl采用冷焰不太合适了,灵敏度会太低了,用Nogas或者He模式都可以的。另外一个A家的机器有时候会出现一些很稀奇古怪的现象,所以拉曲线和测样品之前,先用你要测的样品进样一会,让机器适应下这东西。您这样品拉曲线怎么不用标准加入法呢?
