实验室认可/资质认定
胖丁丁
第1楼2008/06/02
废液处理件是任何检查都会提出来的。。。实验室分析用水水质不是每次提。。。可能检查的人看到我们都是买MILLIPROEX纯水机就不提了
活到九十 学到一百
第2楼2008/06/02
废液处理还是比较关注的,至少要有相关的程序文件,对应的记录以及废液收集的废液桶等。实验室用水也会提出,如果使用纯水机一般问题不大,如果是从外部购买,则每批都要有检测验证记录。
liu999999
第3楼2008/06/02
同意该观点。
ss-11-22
第4楼2008/06/03
废液处理是挺关键的
longzuochun
第5楼2008/06/03
还要分什么废液用什么方法处理,然后制定详细的作业指导书吗?是不是有纯水器不用检验纯水,那要不要对纯水器进行期间核查啊?请高手指教一下!谢谢~~
zyztk
第6楼2008/06/10
废液处理最好制定作业指导书,或者在程序文件中规定比较详细。对纯水机制的纯水也应经过检验合格。
maradona1960
第7楼2008/06/10
废液处理是难题,但至少要有规定,另外储存的容器也要有,另外可以收集后委托有关单位部门处理也是可以的,
wgy7727
第8楼2008/06/12
我们也一直是这样规定的,只是一直没有找到这样的部门处理。
枪手怪蜀黍
第9楼2008/06/16
废液我们找了我们省福建固体废物处理有限公司他们处理,至于纯水机我们只每周周一核查了出水的水质情况(只检查电导/电阻、pH值、UV吸光度),如果上述几项符合国标我们就认为这周的水质适合用于分析,不知道这样做可不可以。
风之彩
第10楼2008/06/16
同问!
