wangning7782
第1楼2008/06/02
我用waters1525也会出现保留时间飘移 ,我分离的十种物质中,中间的3-6号峰都会有飘移,我也搞不清为什么,我用的是梯度洗脱,没有在线除气,在中间段最容易产生气泡,所以我怀疑我的是气泡或者样品环境影响了保留时间,现在看到你的问题,不得不重新怀疑问题的实质了不过我的只是标样和样品对不上,如果温度恒定,样品峰对的都很好,所以我每次都加标
活到九十 学到一百
第2楼2008/06/02
扎n针后才能固定,说明平衡时间较长,建议楼主检查一下流量和色谱柱。
nnsss
第3楼2008/06/02
我可以帮你解决问题,你说的太笼统了,不好确定原因,MSN:NGZSSS@HOTMAIL.COM
nielixing
第4楼2008/06/02
多谢大侠,已经加你了,有空指导我下哈
第5楼2008/06/02
同样的柱子在别的机器上就没问题,流量也正常。如果是平衡不好,也不至于扎大半天才稳定吧。
风烟
第6楼2008/06/02
您使用的是不是新的仪器啊?压力有什么变化吗?
第7楼2008/06/03
多谢各位,昨天走的序列,今早发现保留时间提前了三分钟,一测流速,1.2,果然是流速时快时慢引起的。这个问题工程师能修吗
wuaixuexi
第8楼2008/06/03
是不是泵有漏的地方,你看看柱压,或者是柱子没有充分平衡!!
yhsun
第9楼2008/06/03
是不是流动相中水的比例大于90%,如果是则是色谱柱的疏水塌陷问题;如果不是拔掉滤头,看时间是否变化;如果以上两者都不是,则需要工程师维修机器。
pingpingzhu
第10楼2008/06/03
建议换根新的色谱柱试试!
