你这种做法有点问题:其错误之处是基体匹配发使用不恰当.给你介绍一个正确的基体匹配法的做法,仅供参考:
(1)样品溶解,定容如你所讲;
(2)应该用配制的Li,Co基体(和实际样品溶解到试液中的浓度应该一致)配制标准系列;
(3)分别测定基体匹配的标准系列和样品溶液;
(4)若你所用到的Co,Li基体中本身有微量的Ni, 那样情况就麻烦了.
这种样品最简单的方法是用标准加入法. 这时候也牵扯到样品空白的扣除问题, 如果标准加入法的回收率接近100%,则直接扣除样品空白;若回收率与100%偏差很大,则用回收率将样品空白校正后可进行扣除.
