闲鹤野云
第1楼2008/06/02
不是报警,是“警示栏”
herowolf
第9楼2008/06/03
这句话的意思应该是峰检测完成的时候吧。
楼主贴出来的图应该是运行完以后的图,绿色的圈应该会出现检测的过程中
何当奇
第10楼2008/06/03
During a peak, a green circle appears at the corresponding peak of the upper grid alarm column (Al). When the peak detection process is done, the peak area is converted into the process value and displayed in the grid beside the peak name in the value field. Then, the analyzer waits for other peaks and applies the same procedure.
在整个出峰过程中,一个绿色圆弧就会出现在上一格报警栏(A1)的相应的峰上 。 当峰检测进程开始进行的时候,峰面积被转换成测量值并被显示在峰名称旁边的测量值方格内。随后,分析仪就会采用同样的程序,等待其它峰的出现
在出峰期间,一个绿环出现于上格警示栏相应峰上。峰检测过程结束后,峰面积被转换为程序值, 并显示于值域中峰名称旁的格中。然后,分析仪将等待其它峰并进行同样的程序。
有两个问题
is done是指检测过程结束,而不是开始进行。
process value指程序值,而不是测量值
