原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2008/06/02
这个方法还是比较复杂,购买优级纯的盐酸同样可以解决问题。
田7
第2楼2008/06/02
行不行啊?
oozy
第3楼2008/06/03
建议给出你所用方法能达到的纯度反正我们实验室用来清洗硅片用的盐酸都是国外进口的
lizhongxi8
第5楼2008/06/03
上面的帖子我都看了, 其实你们有更高质量的盐酸那样更好, 这个方法是提供给没有很好质量HCl的用户应急使用. 另外,通常情况下HCl中均含有微量As, 即使国产的优级纯酸也是如此,因为HG-AFS测定As的检出限可达到0.01ng/ml左右,即使很微量的As也会对测定造成影响. 用这种方法可将酸中90%以上的As剔除, 具体浓度是多少也要看你原来酸中As的含量.
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/06/03
不错的方法.
saironsxd
第7楼2008/06/06
此方法只适合做标准曲线,敢问老兄那你处理样品里面加的酸的砷该如何解决?
chenyg_cyg
第8楼2008/06/06
我是用石英蒸馏器对优级纯的盐酸进行蒸馏,没有想到居然还有这样的方法,比较有效果。
jackie6666
第10楼2008/06/13
用酸蒸馏装置是可以达到这样的效果的。
