我在故我思
第3楼2008/06/03
提取溶剂体积跟样品土壤的比例没有固定决定的关系,但是需考虑溶剂的种类,一般提取多氯联苯可以用丙酮/正己烷混合溶剂,PAHs可以用二氯甲烷/丙酮混合溶剂、乙腈等。这个还跟使用的提取方法有关系,如加速溶剂提取跟索氏提取所用的溶剂就差很大。还有就是固液比一定时,如10g样品用100mL溶剂提取,对于某些萃取方法来说,如超声波萃取,应该是分步骤加入溶剂萃取的,如40、30、30mL各一次。
两者是否可以同时提取,没有试过,一般来说两者的净化方法和提取都有所不同,如果用同一种方法提取,很难达到对两种目标物的最优化条件。
我在故我思
第4楼2008/06/03
一般多氯联苯的净化可以使用浓硫酸磺化,这个比较简单易行;也可以用弗罗里硅土柱净化;而多环芳烃一般用硅胶柱净化。在多氯联苯的净化中还有一个问题就是有机氯农药的干扰和硫的干扰,前者是主要的。
净化的淋洗溶剂需要根据洗脱曲线来确定;如果是自己装填的柱子,溶剂消耗多一些,如果是商品的固相萃取净化柱,溶剂消耗少一些。
溶剂转化一般是根据检测器来的,如ECD的话,一般都是转换为正己烷或者异辛烷。
lxt520_lxt
第14楼2008/06/04
新的问题出现了 我想问一下 用于测定回收率的标样用国产的还是进口的呢 我的想法是在满足需要的条件下没必要花费太多的银子 尽管经费很充足 其次我想买填充好的柱子 你做过就跟我说一下买的柱子可以满足需要么 我可以手动过柱 也可以用固相萃取过柱 还有就是用同时含有多氯联苯跟多环芳烃以及农药的淡水沉积物标样来进行回收率的检测可以么 这样操作比用单一用于多氯联苯跟多环芳烃的标样对实验进行质量控制 哪个更好呢 另外你很专业 我想有什么比论坛更及时的方法可以跟你进行交流呢 谢谢你
我在故我思
第16楼2008/06/04
你好!关于标样的问题,我没有注意过,我们使用的是国标标准物质研究中心的标样,没有什么问题;
您说的柱子是弗罗里硅土柱子吧,这个是能满足要求的,但是主要的因素是样品的杂质含量,如果基质复杂的话,单单过柱恐怕是难以达到净化效果的。
您说的水系沉积物标准物质能否用来做回收率实验,从理论说是可以的,因为即使其中有目标物也没有关系的,可以从用空白扣除。而且这样做的回收率比用空白基质做等的能有更多的说服力。
