土壤固体废弃物监测
yuchenxjm
第1楼2008/06/03
我觉得如果不是检测过程污染的话,应该是土壤取样的问题拉,因为土壤我各处的肥力不可能是完全一致的,而且在取样过程中还容易遇到施肥点的影响,所以往往会有少量会出现这样的问题拉,还有你如果有疑问的可以把上一年度样品的留样,和控制样品以及这次有样品,做个小批量的分析,在相同的条件,看看今年的样品和去年样品的再现检测,就是可以知道,分析条件的原因,还是样品的原因了.
liu999999
第2楼2008/06/03
其实农田土壤不是一个均匀样品,取样误差影响很大。取样误差一般会大于分析误差。
ant00
第3楼2008/07/10
可能是个别样品的污染或者是取样的问题。而且您做的这几项,个人觉得在做的过程中,各个条件要求很严,一不小心就不知道哪影响到了检测结果。
第4楼2008/07/10
您有没有试过再重复做一遍,有时候作为异常值重做双样时,结果也可能又正常了呢。
power5
第5楼2008/07/10
取样的问题吧
