【讨论】请教对这张能谱图的看法!我想知道硫的含量
XPS及其它能谱仪
  • 固体样品中主要为:碳,硫酸钡,氯化钡晶体
    我想通过这张图分析硫的量
    Element Wt % At %
    SiK 2.48 6.28
    S K 1.63 3.62
    ClK 27.15 54.48
    BaL 68.74 35.61
    请大家帮我看看如何通过这张图和数据分析?还有,能谱图的数据是不是可以拿过来自己进行origin处理?
  • feixiong5134
    第1楼2008/06/03
    你这里面这么没有O的含量啊?
    还有就是你说的这个能谱是半定量分析
    我觉得你如果要想知道 确切的含量还是要做ICP的
    还有应该是可以用ORIGIN作图的
    你如果先做的等几天
    他现在出差了
    我也不会转
    他回来后我可以给你问问
    呵呵
  • eulia
    第2楼2008/06/04
    O的含量好像是测不出来的吧,还有其他一些含量很低的微量元素,由于不是分析重点并且含量很低,所以忽略了!
    这张能谱图的数据能否转化到origin里面进行做图?还有就是如何根据元素含量进行分析硫酸钡的量?
    望您给予帮助!!非常感谢!!
  • feixiong5134
    第3楼2008/06/04
    Element    Wt%    At%
    O K    49.58    74.79
    Ti K    48.31    24.34
    Co K    2.11    0.87
    这是我做得我得里面得含量
    里面就是有O得
  • feixiong5134
    第4楼2008/06/04
    你想做得是相对含量吗?
    那我觉得你子少也得把含量多得元素都弄出来把
    要不误差也太大了吧?
  • eulia
    第5楼2008/06/04
    样品中主要含量是氯化钡晶体,炭,硫酸钡!
    硫酸钡含量比较低,通过硫是不是可以反应出来??
    而我最需要测的就是硫酸钡的相对含量!
    主要数据已经提供了啊,这就是主要元素的含量!
  • feixiong5134
    第6楼2008/06/04
    如果你只看这三种物质得相对含量
    那应该是可以用S来代替BaSO4得相对含量
    还有origin得图转化
    我同学现在在外面出差
    回来后我给你问他
  • eulia
    第7楼2008/06/04
    非常感谢你的帮助!!
  • feixiong5134
    第9楼2008/06/04
    不用客气
    有空长来转转
    我知道转换得方法后会告诉你得
    eulia 发表:非常感谢你的帮助!!
  • feixiong5134
    第10楼2008/06/16
    我问我同学了
    他说能谱的图是图片
    是不能进行数据转化的
    即不能用origin作图
    只能是直接粘贴了
