赫拉克勒斯
第9楼2008/06/06
是这样的,gzzdgx兄,标样是我配置的。我按乙酰乙酸甲脂:乙二醇=2:1,1:1,1:2三个比例配置的。但是由于二者不互溶,故我加入了甲醇,甲醇仅仅是溶剂。我用甲醇把最终的总量筹到10g。进样量都是0.2uL,计算时候我把乙酰乙酸甲脂的看作标准物,也就是讲他的校正因子为1,来计算乙二醇相对乙酰乙酸甲脂的校正因子。最后得到的计算公式为:f=A(或H)乙酰乙酸甲脂×m乙二醇/(A(或H)乙二醇×m乙酰乙酸甲脂 〕
甲醇不清管他。每个样进样5次,但是计算结果发现,校正因子相差很大。
