XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/06/05
今天早上正准备回这个帖子突然停电了郁闷!
第2楼2008/06/05
这个是很正常的因为不同的人制样方法不一样还有就是仪器的偏差造成的结合能数据不一样当然前者是差别的主要因素一般来说你选取其中的一组来解释就可以当然你如果能找到跟你相近的化合物用他哪一组更好
lyyazlc
第3楼2008/06/05
我单位的化验工不会,请教一下!
第4楼2008/06/05
不会什么啊?可以说的详细点吗?谢谢
大陆
第5楼2008/06/07
本人对使用能谱来确定化合价比重的方案表示怀疑,因为xps是表面的和局部的表征方法,两个价态的相对含量应该是一定体积内的平均水平。建议使用变温SQUID磁性测量的方法来判断。因为Fe2+,Fe3+的spin是不一样的,可以根据样品的有效磁矩来估计一个块体样品中的二者大致比例。
第6楼2008/06/09
我没有听说过您说的这个仪器但是我觉得因为很多材料是表面起作用的所以这个时候我觉得XPS对分析还是有一定的作用的
zhuowang
第7楼2008/06/10
能告诉我一组相对较小的Fe二价和三价的结合能吗?谢谢
第8楼2008/06/11
你上这个网站看吧www。lasurface。com选适合你自己的吧
第9楼2008/06/11
真的很感谢啊!
第10楼2008/06/12
不用客气你必须选其中确定的一组还有最好看看文章因为Fe也有shake峰的影响
