【讨论】当试验遇到失败的时候
  • 社区=冬季=
    2008/06/04
分析化学
  • 在我们日常的试验中,不管你是仪器操作还是手工分析,是否也常遇到过分析失败呢?
    有时忙活了一天,因为药品,仪器和操作上出现的失误而使试验前功尽弃,这时真的是很沮丧.
    对于出现这样的情况后,你第一反应是什么?是自暴自弃,还是抖擞精神,耐心坚持下去.....
    我想,大家在这方面都有深刻的体会,不妨把你的经历告诉大家,给大家一个启迪.
  • 小鸟飞翔
    第1楼2008/06/04
    现在一般都是时间紧,只能赶快从头再来,重做一遍。
  • 社区=冬季=
    第2楼2008/06/04
    万一结果还是和第一次一样不准呢?
    tonyding 发表:现在一般都是时间紧,只能赶快从头再来,重做一遍。
  • 小鸟飞翔
    第3楼2008/06/04
    准不准不知道,因为结果本来就不知道。只能做平行样,看两个平行样结果。在测试机构是流水作业,很少时间思考哪里有问题、为什么有问题、怎么解决问题。没有科研气氛,也没有科研时间,老板也不让。
    lylsg555 发表:万一结果还是和第一次一样不准呢?
  • smantha
    第4楼2008/06/04
    一般情况下当天就没什么心情继续了,需要一个晚上的时间好好考虑,第二天再试。
  • 夜市
    第5楼2008/06/04
    如果是因为自己粗心而导致失败,当时会懊恼!但马上继续
    如果是因为自己暂时不能判断的原因,就会停下冷静思考,实在不行再请教。
  • 阿du
    第6楼2008/06/04
    先找可能的原因,重新调整再来。
    有时候暂时找不到原因只好暂停了。
  • 胖丁丁
    第7楼2008/06/05
    这个题目其实很大,相当于“当人生遇到失败了怎么办”一样。。。
  • tangldy
    第8楼2008/06/05
    第一反应就是记录,把发生的经过和结果记下来,实验过程中不管结果如何都要记下来,只有这样,才能总结经验,发现规律,找出成功失败的原因
  • wangmaoling
    第9楼2008/06/05
    我觉得失败了并不可怕,关键是不要失去信心啊.调整好心态,或者休息一下,总结一下失败的原因,继续努力
  • hrcren
    第10楼2008/06/05
    先复样,再考虑问题出在哪里
