气相色谱(GC)
84362066
第1楼2008/06/09
我以前做气相,从来没有见人带过防毒面具和眼镜。就是溶剂那点味道,快点操作没事的。
活到九十 学到一百
第2楼2008/06/09
哦?做气相要用到这些东西吗?我反正从来没用过.楼主不用太过担心,做好通风就可以了,没必要全副武装.
abc116
第3楼2008/06/09
楼上两位前辈,之所以要做好这些防护,最主要是我还是育龄女性,不得不倍加小心啊.
意境
第4楼2008/06/09
气相问题应该不是很大,不太用溶剂,废气也是排到外面的,我们也没太有什么防毒面具之类的,顶多戴个活性炭口罩,和一次性手套!一定要带的话,又专门的那种护目镜和朱嘴巴的那种面具,只是可能会更闷得上!
阿du
第5楼2008/06/09
只要符合要求(能吸滤有机气体、护住眼部)就可以了,也不必追求牌子,有的牌子很贵的。想怀孕的话,还是以少接触为主。
第6楼2008/06/09
可从标准系列到样品处理全都是用的有机溶剂,长期接触危害性不小啊.你们用的活性炭口罩是什么厂家的?我们目前连这个都没有哈,最多也就是戴普通口罩,.目前准备购防毒面具和防护镜,但不知哪种效果好,没办法啊,为了安全,再闷也得戴.
第7楼2008/06/09
补充一点:我们本地没有活性碳防毒面具货源,只能邮购,可不知厂家地址.对此有了解的前辈麻烦请详细告之,多谢了!!
第8楼2008/06/09
我们用的3M公司的产品,不过比较贵,建议你在网络搜索一下就好了,应该很多的。
春天的楚楚
第9楼2008/06/09
你最好把样品盖子盖好,等进样的时候快速抽液进样,做完的样品撤离现场。气相比液相安全多了。我怀孕的时候一直在气液相的,没有任何防护措施。生下的宝宝也很健康。我们有好多女同事都怀孕做样的,没有发现一列不正常的
gwjczx
第10楼2008/06/09
一般在通风厨配好样再拿到仪器前准备进样,进样时动作要快,完了盖好盖子,房间配有排气扇最好,这样基本不用防毒用具。
