气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/10/14
请问换过气源吗?你可以试试把空气流量先关一小会再点火,再就是看看你的点火线圈还能否正常工作!
happy水中月
第2楼2008/10/14
FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlagilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/Agilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
renyongyi
第3楼2008/10/14
可能里面的管子要更换了吧?
bigzzg
第4楼2008/10/14
先把空气流量开大点,点着后再开小点
xiaoniba
第5楼2008/10/14
是不是柱子断了,把氢气开大点,空气调小点,看看能否点着,有些仪器点火空气和氢气相反的。
wangwenhui
第6楼2008/10/14
看看压力有没有变化,流量可能是假的
diamond1964
第7楼2008/10/14
如果是新设备,最好叫原仪器供应商维护,如果是旧设备,按照已有用户提供的信息进行检查。
zhaozhimin_nm
第8楼2008/10/15
有可能是喷嘴堵塞或者积水,可以查看测一下空气和氢气的流量比例是否正常
tl_shz
第9楼2008/10/15
检查点火线圈是否有问题,如有点火枪可以用它点试试。
hczhangqing
第10楼2008/10/16
可以减少空气和氮气的量以后再试一下。
