分析化学
S K
第1楼2008/06/10
好不容易坐回沙发!失效了,不能用了!
第2楼2008/06/10
还原,好象还没哪个水平,一般就是报废了。一般情况下少量购置,避光密封保存。
浪花一朵
第3楼2008/06/10
一般是失效了.我们也有过类似的情况来.原因就是内塞没盖好,导致进水变色.后来我们都是盖紧内塞,保存在冰箱里.
worldearth
第4楼2008/06/10
为什么不能用呢?变淡黄色只是它的滴定度减小,相当于能力减弱,如果滴定度超出了所买试剂的滴定范围就不能用了.
kedahuagong
第5楼2008/06/10
我也有这样的问题,一起来学习!
lotto1985
第6楼2008/06/10
变成淡黄色的话应该是吸水已经满多了,不能用了,趁早买新的。保存的话应该在干燥的环境下,我们放在橱柜里面,只是每天都要用,也没有放的那么久,所以也没有出现过您描述的问题。
lshlsh
第7楼2008/06/11
当然不能用了,已经和水起反应完了
he5208133
第8楼2008/06/11
变色!原因是密封不到位,空气中水分和试剂反应.但是市场上的试剂含量也不同!用是可以用,但是效果会差很多.所以消耗相当大!
日出看日落
第9楼2008/06/11
很明显的 失效了只能倒了 卡非变成黄色 就意味着里面有较多的水了要是用来滴定的话 估计就是滴定度都很难确认 更不用说来滴定样品了
allen.j
第10楼2008/06/11
不知道你的是什么类别的试剂,容量法的还是库伦法的,种类太多了!暗褐色估计是国产的,记得ADH的颜色本身就比较浅,(他们的瓶子的密封比较好,平时放在避光的橱柜里就可以了)。试剂呈暗褐色是因为试剂在出厂时,厂家添加了过量的碘,以便即使有少量水进入也不至使试剂失效!所以我建议你打电话到试剂厂家问问,或者可以问问天津四友的,我记得他们好像有恢复的试剂,暗褐色的安培瓶的,如果你的情况不严重,也许能起些作用。
