水质检测
zjchen3189
第1楼2008/06/10
对于没有有效期规定的试剂,一般来说半年有效期!
liu999999
第2楼2008/06/10
我实验室规定,有效期为两个月。
saironsxd
第3楼2008/06/10
1000微克/升不开瓶有效期2年,开瓶1年,10微克/升至1000微克/升6个月.1微克/升3个月.以下现用现配
Oliver
第4楼2008/06/10
建议放置时间长还想继续用的话,做次标样验证一下,而这个具体多长时间也没有什么标准,3个月、半年等事实上我曾经配好的一瓶标准试剂放了1年多,被我翻出来用标样验证,还是在范围内。。。。
yanli2002_2003
第5楼2008/07/04
有些试剂需要先用现配,而一些稳定的无机盐类用一年都没问题。应该根据配制试剂的性质来确定保质期。
Linda207
第6楼2008/07/14
单位是不是写错了啊?
chy813
第7楼2008/07/14
mg/l?
lmjemy
第8楼2009/04/03
1ug/L肯定要现用现配。
