气相色谱(GC)
zhailuo520
第1楼2008/06/13
请指教谢谢哦
阿du
第2楼2008/06/13
氧氟沙星在氯仿中略溶,在甲醇中微溶,在冰醋酸中易溶,在稀酸及0.1mol/L氢氧化钠溶液中略溶。考虑以上溶剂。
yanfangchen
第3楼2008/06/21
用NMP作溶剂好了,我做过原料要中DMA和DMSO残留的,用DB-624的柱子,流速4。1ml/min,程序升温40度(10min),以10度/min升到200度,保留4min。顶空温度125度,30min。这样就可以了
KEN
第4楼2008/06/22
做顶空分析也可以直接用固体样品啊!不一定要用溶剂去溶解样品的.关键看是不是药典中有规定这方面的规定.
