紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/03/01
检查一下紫外光源是否该换了.紫外光源是有寿命的.
第2楼2005/03/02
是啊是啊如果有自检程序的话检测一下
第3楼2005/03/02
准确的说是在275到300之间 190到275之间就是正常的因为是学校 机子自打买来用的也不是很多 我觉得不大是这个原因吧 不过需要怎么检查呢?
第4楼2005/03/02
GBC的 没有注意到哪里有自检哦
第5楼2005/03/03
你用的是什么机型?1,把你的样品拿到别的机子上试一试,也许样品有问题。2,开机不放样品,看半小时内仪器的读数变化,如果变化很大,就是光源有问题,要先擦一擦透镜,防尘玻璃等,光源经过的地方,一般灰尘对紫外区影响很大。再不行就是光源灯有问题。换一只500到700元,国产的,很好买的。3,样品要摇匀,不要放置太久了。也有可能在那段波区有不稳定的干扰。
第6楼2005/03/04
我什么都不放都不行的 那段反正是有问题会不会是滤光片发霉? 看前面的帖子好像有这种说法
第7楼2005/03/13
只在某段区域噪音严重的话,应该是该段光的能量绝大部分被吸收,可能是溶剂有吸收或溶剂不纯杂质有吸收
第8楼2005/03/14
很可能是单色器前的紫色滤光片发霉引起的能量降低。换滤光片。
