[讨论]在进行紫外-可见分析时,若使用的不纯的单色光,测定的吸光度?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在进行紫外-可见分析时,若使用的不纯的单色光,测定的吸光度产生什么误差?正?负?或者不确定?
  • 云中漫步
    第1楼2006/06/29
    不纯的单色光会引起Beer定律的偏离, 分析化学教材上有介绍!!
  • zam0825
    第2楼2006/06/30
    本人认为在使用紫外可见仪器时不使用纯不纯这个概念,而应使用光谱带宽,纯单色光只在理论上存在。当光谱带宽变宽时,一般会使吸光度变小。当杂散光大时会严重影响吸光度的准确度。
    ybq1234 发表:在进行紫外-可见分析时,若使用的不纯的单色光,测定的吸光度产生什么误差?正?负?或者不确定?
  • New life
    第3楼2006/06/30
    SORRY,是我的表达有问题。那就是说应该引起吸光度的负误差了?所有情况都是如此吗?原因是什么呢?
  • zam0825
    第4楼2006/07/03
    一般测量时均选择吸收峰处测量,距中心波长远处吸光度小,当光谱宽度宽时就会比光谱宽度窄的测出的吸光度小,你自己可以做图观看。当然,如果吸光度没有峰,比较平滑,吸光度变化就比较小。
    ybq1234 发表:SORRY,是我的表达有问题。那就是说应该引起吸光度的负误差了?所有情况都是如此吗?原因是什么呢?
  • yzx2011
    第5楼2016/02/23
    一般选择最大吸收波长测定了吧
