第5楼2005/03/12
如果测试的是高分子材料的话,相当多的高聚物分解后会残留一定比例的热解碳,有些高聚物特别是橡胶本身就添加有一定比例的碳黑.一般典型的温度程序是:RT ... N2 ... 850C ... O2 ... 1000C,这样从850~1000C通O2段的失重比可以计算热解碳或碳黑填料的比例,从剩余的质量可以计算惰性无机填料的比例。
塑胶、涂料类样品常用填料CaCO3的分解区域约在650~800。如果样品中不含CaCO3填料,也可把上述温度程序改为RT ... N2 ... 600C... O2 ... 750C,大多数树脂在600C之前即已热解完毕。
使用上述温度程序需要注意的是第一温度段在高纯N2下进行,测试前最好先抽真空再通入N2,要不然N2不纯,不是热降解而是部分的热氧化降解,且CaCO3分解、碳黑燃烧等各步相互交叉,就没太大意义了。
