原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/06/11
(1)娃哈哈水纯净水的质量不错,用于FAAS测定没有问题,但要注意不同产地和批次可能有差异,特别是在测定Na, Ca, Mg等元素时应特别注意;(2)乙炔不纯的对测定的不利因素很多,主要包括:火焰温度不够,致使例如Ca等元素的测定灵敏度降低很严重;燃烧狭缝也特别容易堵塞......因此,建议你用纯度高一些的乙炔气,纯度高的乙炔气燃烧充分有力,火焰为蓝色.另外若真没有纯度高一些的气炔,你可以使乙炔通过一个浓硫酸的洗气瓶进行净化,但需注意安全问题.
夜市
第2楼2008/06/11
乙炔不纯当然有影响。至于娃哈哈的水能不能用,你直接把水当样品分析下,看下空白,如果ABS在正负0.000X,那是没有问题的。
风
第3楼2008/06/11
好像没有那么严格吧,要看你测什么元素了。我测定矿样中的铅、铜等元素,一直用的工业乙炔,有段时间没有蒸馏水还直接用的自来水,基本上没影响。
第4楼2008/06/11
朋友,做分析特别是仪器分析还是严谨点比较好!
夕阳
第5楼2008/06/11
原子吸收使用工业乙炔还可以说得过去,但不知将自来水用在原吸何处而没有影响?真希望这位朋友能介绍一下。
庐山居士
第6楼2008/06/11
这样的条件也可以,还没影响,够牛的,不知道是什么原吸,测什么元素?
liu999999
第7楼2008/06/11
如果是用石墨炉原子吸收,娃哈哈是不能用的,火焰的可以有选择选用。
gaojingwlq
第8楼2008/06/12
谢谢各位了,太感谢了。
yangzy875
第9楼2008/06/12
石墨炉法最好还是用蒸馏水,用娃哈哈谁你可以先测试一下,如果ABS在正负0.0006的变化范围之内基本上就没什么大的影响。气源用乙炔一定要纯度高的,如果不纯的话对测试结果和仪器的影响很大的。我记不清楚了,好像乙炔使用有一个限度的,气压低于0.05还是0.5个MPa就不能用了。反正是纯度一定要好。
第10楼2008/06/12
火焰颜色是不是必须是蓝色的啊?
