分辨率高比较好理解,衍射强度比较准是什么意思?
有这方面比较经典的文献吗?推荐一下。
zdlkkk 发表:我接触过的技术中有一种可以被认为是高分辨率的电子衍射叫Precession. 这种操作下电子束不是垂直于样品入射的,而是有一定的倾角(一搬来讲就是1-3度左右)的。同时,电子束不停的旋转。我们在一定的曝光时间下拿到的就是一个时间叠加出来的衍射图。这种技术的好处就是,分辨率高(不是指清晰度,是高角度的衍射比较多)衍射点强度比较准,可以进行结构的解析,也就是原子位置的确定。电子衍射的分辨率一般都是要比高分辨照片要高的。所以电子衍射利用好了的话,可以直接进行未知结构从晶系,空间群,以及重原子位置的确定。轻原子像氧,碳,这些都还是挑战性的。
