黑洞
第3楼2010/06/25
应该是LENS回路过热保护所致,LENS回路有两路冷却水,一是给LENS COIL的,另一路是给LENS GATE的,任何一路过热都会导致透镜电源自动断掉,而LENS电源断掉的话HT也就跳掉了,BEAM CURRENT连000都不显示了。而这时马上开LENS PS也加不上,而要等自然冷却后通常20~30分钟左右才能再开LENS PS,从而也可以再加高压了。而在LENS PS加不上的这段时间,水箱回水会少3路,我想你所指的水会自动停是指指这个吧?但最少还要有一路DP的回水往水箱里流。
针对你的情况:1,检查一下水温是否正常。如果水温过高,确认环境温度OK与否、清洗散热器、检查氟利昂压力。
2,你可以将水箱盖子打开,在LENS PS 可加的时候看有那路没有回水吗,如没有顺着管子分段判断看是堵在那里了。如果都有回水那可以用手感觉一下温度,看那路水温较高,或水流量较小,通过调节分水阀上的相应调压阀来增加它的水流量。
祝好运!
荞麦皮枕头
第6楼2010/07/17
好详细,经验丰富啊,抄下来了。。
