分析化学
阿du
第1楼2008/06/12
84可以漂白的,但也会腐蚀衣物,要注意浓度,注意漂洗干净。操作时带手套。个人不建议使用84去洗。
立静致远
第2楼2008/06/12
同意,偶尔洗一次两次可以,但长期就不好了,实验服应每天清洗,如果太脏了就换新的
社区=冬季=
第3楼2008/06/12
理论上的都知道,你试过吗?
Tina
第4楼2008/06/12
84漂白的原理就是次氯酸钠见水形成次氯酸,次氯酸见光分解使褪色的原理大家在初中化学都学过,就不用在这里复述了。由此可见,如果你的白大褂是因为某些东西的颜色而脏了,如指示液等,可以漂白;如果是本身的赃污,如黑煤油等,用84就不起作用了。84对衣物有腐蚀性,不宜长泡。
第5楼2008/06/12
我用84漂过别的东西。。。
闪闪的红星
第6楼2008/06/13
我们这还有用氟化氢铵洗得呢
Oliver
第7楼2008/06/13
可以泡的吧,咱的白大褂耐酸耐碱耐氧化
第8楼2008/06/14
这个也能洗吗?介绍一下
智慧的弟弟
第9楼2008/06/14
看你那黑的是什么东西咯 用醋酸或者氯化钠泡一下试试草酸也可以
S K
第10楼2008/06/14
84用过,不宜直接洗,具有腐蚀性,如果洗,可以考虑局部清洗.还要考虑白大褂黑的是什么,征对的洗.
