【求助】0.1M的碘水溶液怎么配啊?
分析化学
  • 看了以前别人的帖子,说法不一,有的说是12.7gI2和40gKI用1000ml水定容,也有的说是13gI2和35gKI溶解在水中后,稀释到1000ml,弄不清楚,哪个是准确的?因为我滴定的东西含量很低,所以想配的准些!
    还有,0.1M的碘水中0.1指的是什么,碘原子的摩尔浓度还是碘分子的摩尔浓度?谢谢了!
  • patriot
    第1楼2006/04/24
    你不会用碘分子量自己计算一下吗?一般的溶液配制时,如果指明摩尔浓度,一定是指分子,不是指原子。因为碘溶液都需要配制完成后再进行标定,所以碘的取用量可以不必非常准确。
  • 醋老西
    第2楼2006/04/24
    碘标准溶液(0.1mol/l )
    配制:称取13g 碘化钾,溶于100ml水中,稀释至1000ml,摇匀,保存于棕色具塞瓶中。
    标定:称取0.15g预先在硫酸干燥器中干燥至恒重的基准三氧化二砷,称准至0.0001g。置于碘量瓶中,加4ml氢氧化钠溶液(1.0mol/l)溶解,加50ml水,加2滴酚酞指示液(10g/l),用硫酸溶液[c(1/ 2H2SO4)=1MOL/L]中和,加3g碳酸氢钠及3ml5g/l淀粉指示液,用配置好的碘溶液[c(1/2I2)=0.1mol/l]滴定至溶液呈浅蓝色,同时做空白试验。
  • 大笨笨
    第3楼2006/06/02
    12.7gI2和40gKI用1000ml水定容,然后标定浓度
  • tangldy
    第4楼2006/06/19
    老西犯错误了,你配制的是碘溶液吗?怎么只称碘化钾,碘呢?
    wangxy2999 发表:碘标准溶液(0.1mol/l )
  • tangldy
    第5楼2006/06/19
    12.7和13没有区别,反正是要标定的,碘化钾的用量不知道有没有具体规定,常见的就是每升35或者40g。
    0.1M中的0.1应该指的是1/2 I2(不是碘原子,概念不同)。
    碘溶液有个特别的地方,就是过去常用的是碘溶液的当量浓度,为0.1N.参与反应时有两个电子得失,实际上其物质的量浓度用I2计算应该为0.05,用1/2 I2才为0.1,后来好多书籍在这个数据上搞乱了,往往是上一版本用0.1当量,下一版本就用0.1摩尔,不注明什么状态,混为一谈,应该标明是1/2 I2为0.1,否则就差一倍去了。
    interiver 发表:看了以前别人的帖子,说法不一,有的说是12.7gI2和40gKI用1000ml水定容,也有的说是13gI2和35gKI溶解在水中后,稀释到1000ml,弄不清楚,哪个是准确的?因为我滴定的东西含量很低,所以想配的准些!
