【转帖】化学实验室中常犯错误
  • 熊猫宝宝
    2008/06/13
常用设备综合讨论
  • 一。安全:
    1.一定要按照规则做实验,不能图省事。
    2.对于有危险的操作一定要作到心中有数并保护好自己。实验室里的三件宝:笔、纸、签。
    1、记号笔要随身带。烧瓶,烧杯等用一个编号一个,不要怕麻烦,一目了然,总比绞尽脑汁好。
    2、纸最好小本,作一步写一步,有了灵感马上记下来。下班前往记录本上写。不要明日复明日。
    3、签。有时记号笔写不了,需要保留的最好贴上签,在本上记录好。日子长了总会有记不住的。
    4、实验时一定要常常注意观察。不能走开时间太长。
    5标签、记录千万要随时跟上,你认为一定能记得的东东,过两三天绝对在九霄云外了。
    6、玻璃管、冷凝管上套胶塞时,一定小心用力,不要用猛力,可能会导致手血长流。
    7.每一次错误后都要认真找原因,在没有找到原因前不要急着进行下一次试验。
    二。实验室重要的仪器维护。仪器到维修日了一定要叫专业人士,仔细检查。出现异常现象,如声响,味道时一定要好好观察,及时询问专业人士,切不可“自以为是”。实验服一定要合身,最好袖口有收紧!要不两个大袖口很容易惹祸!
    在用旋转蒸发仪蒸除溶剂时,一定要等压力稳定,溶剂蒸出时,人才能离开。特别是在蒸除象二氯甲烷这样的低沸点溶剂时,一定要注意保护,否则,最终产物掉入水中,那才是欲哭无泪啊标准磨口仪器,在使用完后,一定要及时拆卸,否则,时间一长,磨口则可能粘得很紧。用玻璃仪器的时候,最好是买品牌货。
    三。减压蒸馏3教训:
    1 接收瓶一定不能用锥形瓶。后果——不堪重压,炸!!
    2 做完立马拆装置。后果——冷却后拆比登天还难;
    3 别空悬玻璃瓶。后果——叮当!
    4.抽滤或者旋转蒸发完一定要先拔下管子,接着打开安全阀放气再关真空泵,防止倒吸。
    四。每天离开实验室应该注意:
    1.该放回冰箱的东西是否放回了,冰箱门是否关严了。
    2.公用的东西是否还原了。
    3.要清洗的仪器,瓶子是否泡上了。
    4.仪器的电源是否关掉了。
    5.试验台面是否清理了。
    6.试验记录是否及时写了。
    7.明天要做什么心里是否有个谱!
    8.门窗是否关好了。
    9 提一点,开始做实验的时候,你也许不会忘记通水通电,拉真空。但是千万记得离开的时候要把水电关上,不管多晚都要跑一趟。否则,一早起来,实验室满地污水,费时劳神打扫还罢了,更重要的是老板对你还有好脸色?
    五。加热
    1.小试和放大的实验条件有时不是完全一样的,尤其是放热反应,使用低沸点溶剂时一定要注意
    2.用电热套直接敞口加热含易燃易挥发性液体,是实验室安全意识不够。
    3.需要回流冷凝时忘开冷凝水,下班忘记关水拔插座,这些都曾经发生过事故的。这些对于新手尤其常见,所以只要仔细就好,反应前下班前要做好安全检查工作
    4.使用烘箱时,烘含大量低沸点溶剂的料,这样容易使烘箱爆炸。可以先凉晒一会再进烘箱。
    六。试剂
    1,冰箱里的瓶子一定要规范放置,贴好标签(用记号笔是靠不住的,哪怕是几天也有可能掉色),否则,过不了多久谁都记不住,就要清理,如果误倒了重要的产物,很麻烦。
    2.玻璃仪器掉了滑落,无论多重要都不要用手去接。
    3 对于易聚合药品操作时要注意,聚合时放出大量的热,如玻璃仪器质量不好会发生炸裂。
    4 投料要注意,投料前要核对是否是所投药品。
    5.使用有毒,有味化合物操作时,通风是必不可少的。
  • 该帖子已被版主-后知后觉加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享资料
  • 张勇
    第1楼2008/06/19
    好贴,希望大家经常能把这样的好资料放在上面分享啊
  • 东方逸
    第2楼2008/07/04
    很好,又有新的总结了。
  • treasure
    第3楼2008/07/04
    这是很好的总结,小处有大知识啊.
  • 春天的桃子
    第4楼2008/07/14
    总结的很好,但是大家都能做到吗?
  • 熊猫宝宝
    第6楼2008/07/14
    一定要做到。。
    dct1983 发表:总结的很好,但是大家都能做到吗?
  • david-cai
    第7楼2008/07/23
    很好的帖子,以后多和你交流交流
  • 风烟
    第8楼2008/07/24
    真是好帖,谢谢楼主分享……
  • 烟花一笑
    第9楼2008/08/10
    太感谢啦,对新手来说帮助很大,支持多有这些总结性安全性的贴子
