原子吸收光谱(AAS)
qiudigang1
第1楼2008/06/13
活性炭原子吸收光谱法(见矿石及有色金属分析手册)溶矿及分享操作同4.4.2,将所得活性炭纸浆灰化后,往坩埚内加2ml王水,低温加热溶解,蒸至0.5-1ml,取下,水洗坩埚壁,根据金量加入1-10ml 10g/L硫脲溶液(每5ml体积加入1ml),移入5-50ml比色管中,以水定容,视含金量,0.1g/t以上用原子吸收光谱法,0.1g/t以下用石墨炉原子吸收光谱法,按仪器工作条件进行测定。
金水楼台先得月
第2楼2008/06/13
矿石中金含量的测定除了用活性炭吸附,原子吸收火焰测定还有一个方法就是泡沫塑料吸附,原子吸收火焰测定.泡塑吸附的方法就是,用酸(1:1王水)溶好样后,加水控制酸度在10-20%之间,加泡沫塑料振荡吸附,用3%的硫脲解脱,上原子吸收火焰测定.
自由自在
第3楼2008/07/15
谢谢大家啦....
