直读光谱
papasea
第1楼2008/06/18
工作曲线不是做好的么新建组的话首先共用分析条件,然后输入标样的化学值,收集强度,然后选择曲线的线型以及做共存元素修正.保存,然后再把控样加进去,就OK了如果新产品和以前产品差不多不必要重新做,新建一个组,共用曲线和分析条件,重新做控样就好了,如果实在差太远就自己做了,也可以请厂家来人帮忙的,.
zjgliuchun
第2楼2008/06/28
确认好仪器在最佳状态,(清理,描迹。。。。)元素插入及元素成分输入,衰减调整,选择各元素含量高的也就是强度高的 ,叫捕捉电子选好的标样进行强度分析,结束后计算变有了曲线,进行曲线修正,标准化样登记分析,进行标准化,这样曲线就完成了,有不明的请回,
