你可以用同一浓度的标准液,加入不同的体积呀,当然加入体积不能太大咯,然后进行样品处理。
如果在样品处理后加标做回收率,就不能体现你样品处理产生的误差,但仍可体现你除样品处理外的其它操作的情况。
在样品处理前加标做回收,回收率好,说明你整个方法都好;如果在样品处理前加标回收率不好,而加标后回收率好,说明你的方法里只是样品前处理步骤不够好,你可以对前处理步骤进行改良。
shixiangqun 发表:[另外3份加3种不同浓度的标准量,还是另外3份加入3种不同剂量的同一标准溶液呢?
还有样品处理后再加标有意义吗?
